RTC DS1307 DS3231库
2016年11月17日 (四) 14:55Allblue讨论 | 贡献的版本
RTC_DS1307_DS3231库 -- arduino实时时钟库(已支持ESP8266) GITHUB 工程地址:RTC by Makuna
支持设备
DS1307
DS3231
示例
- DS1307_Memory: This demonstrates how to write and read data from the extended memory of the device. This memory is retained even after the device has lost power./演示如何读写数据从设备的扩展内存。即使设备掉电内存依然保存
- DS1307_Simple: This demonstrates how to set and get the date and time from the device./演示了如何在设备上设置和获取日期和时间
- DS3231_Alarms: This demonstrates how to set the alarms and check when the alarms are triggered. This includes using the squarewave output to trigger an interrupt./演示如何设置闹钟和检查何时触发闹钟。这包含使用方波输出触发一个中断
- DS3231_Simple: This demonstrates how to set and get the date and time from the device./演示如何在设备上设置和获取日期和时间。
- DS3231_StoreIt: This demonstrates how to turn off the Rtc clock so that the onboard battery will last longer./演示如何关闭RTC时钟以保证板载电池能持续更长时间
DS1307
DS1307 函数。
- Begin
初始化
参数
local_ip Static ip configuration
gateway Static gateway configuration
subnet Static Subnet mask
dns1 Static DNS server 1
dns2 Static DNS server 2
返回:bool
- GetIsRunning()
- SetIsRunning()
- SetDateTime()
- GetDateTime()
- SetMemory()
- GetMemory()
- SetSquareWavePin()
DS3231
DS3231 函数
- Begin
初始化
- IsDateTimeValid()
- GetIsRunning()
- SetIsRunning()
- SetDateTime()
- GetDateTime()
- GetTemperature
- Enable32kHzPin()
- SetSquareWavePinClockFrequency()
- SetAlarmOne()
- SetAlarmTwo()
- GetAlarmOne()
- GetAlarmTwo()
- LatchAlarmsTriggeredFlags()
- ForceTemperatureCompensationUpdate()
- GetAgingOffset()
- SetAgingOffset()
- getReg()
- setReg()
返回Arduino库菜单
