2016年8月18日 (四) 11:21Allblue讨论 | 贡献的版本
Arduino官方库
标准库
- EEPROM - 读写“永久”储存
- SD - 用于读写SD卡
- Servo - 用于控制伺服电机(舵机)
- Stepper - 用户控制步进电机
- TFT - 用于在TFT屏幕上绘制文本、图像及形状
- WiFi - 用于使用WiFi扩展板连接到网络
Due Only Libraries
Due and Zero Libraries
Esplora Only Library
Arduino Robot Library
Arduino Yún Bridge Library
其他库(第三方库)
通信(网络和协议):
- RFID库 - RFID 射频模块库
- PS2 - PS2 Joystick library
- Json - JSON library
传感器:
显示器和LED:
- u8glib
音频和波形:
电机和PWM:
时间:
实用工具库:
