ESP8266 WiFi
2016年7月13日 (三) 14:10Allblue讨论 | 贡献的版本
ESP8266 WiFi 库
The WiFi class initializes the ethernet library and network settings.
- WiFi.mode()
设置wifi模块工作模式WIFI_AP,WIFI_STA,WIFI_AP_STA
ESP8266WiFi AP
- WiFi.softAP(ssid,[password],[channel],[ssid_hidden])
设置AP模式参数
参数
ssid:网络名称(最长63字符)
password:密码,至少8个字符,NULL为开放网络(可选参数)
channel:通道号,1 - 13(可选参数,缺省情况下为1)
ssid_hidden:网络是否可见,0为可见网络,1为隐藏网络(可选参数,缺省情况下为0)
返回值:bool
- WiFi.softAPConfig(local_ip,gateway,subnet)
配置AP
参数
local_ip:ap ip(类型:IPAddress-例192,168,0,1)
gateway:网关ip(类型:IPAddress)
subnet:子网掩码(类型:IPAddress)
返回值:bool
- WiFi.softAPdisconnect(wifioff)
断开网络,关闭AP
- WiFi.softAPgetStationNum()
获取AP模式下已连接终端的数量
- WiFi.softAPIP()
获取IP地址,用于AP模式
返回:IP地址
- WiFi.softAPmacAddress(mac)
获取MAC地址,用于AP模式
返回:uint8_t*
- WiFi.softAPmacAddress(void)
获取MAC地址,用于AP模式
返回:String
ESP8266WiFi STA
WL_CONNECTED
WL_NO_SSID_AVAIL
WL_CONNECT_FAILED
WL_IDLE_STATUS
WL_DISCONNECTED
- WiFi.begin()
开始wifi连接
- WiFi.config(local_ip, gateway, subnet, dns1, dns2)
更改IP配置设置禁用DHCP客户端
参数
local_ip Static ip configuration
gateway Static gateway configuration
subnet Static Subnet mask
dns1 Static DNS server 1
dns2 Static DNS server 2
返回:bool
- WiFi.reconnect()
将强制断开连接,然后重新连接到AP
返回:bool
- WiFi.disconnect(bool wifioff)
Disconnect from the network 断开网络
返回:bool
- WiFi.isConnected()
检查是否已连接
返回:bool
- WiFi.setAutoConnect(bool autoConnect)
设置是否复位自动连接,默认自动连接
返回:bool
- WiFi.getAutoConnect()
检查是否设置了复位自动连接
返回:bool
- WiFi.setAutoReconnect(bool autoReconnect)
设置当连接断开时是否重新连接
返回:bool
- WiFi.waitForConnectResult()
Wait for WiFi connection to reach a result returns the status reached or disconnect if STA is off
返回:连接状态
WL_CONNECTED
WL_NO_SSID_AVAIL
WL_CONNECT_FAILED
WL_IDLE_STATUS
WL_DISCONNECTED
- WiFi.localIP()
获取IP地址,用于STA模式
返回:IPAddress
- WiFi.macAddress(uint8_t* mac)
获取MAC地址,用于STA模式
返回:uint8_t*
- WiFi.macAddress(void)
获取MAC地址,用于STA模式
返回:String
- WiFi.subnetMask()
Get the interface subnet mask address. 获取接口子网掩码地址
返回:IPAddress
- WiFi.gatewayIP()
Get the gateway ip address. 获取网关地址
返回:IPAddress
- WiFi.dnsIP(uint8_t dns_no)
Get the DNS ip address. 获取DNS ip 地址
返回:IPAddress
- WiFi.hostname(void)
Get ESP8266 station DHCP hostname
获取ESP8266 SAT DHCP主机名
返回:String
- WiFi.hostname(char* aHostname)
Set ESP8266 station DHCP hostname 设置ESP8266 STA DHCP主机名
参数类型:char*
返回:bool
- WiFi.hostname(const char* aHostname)
参数类型:const char*
返回:bool
- WiFi.hostname(String aHostname)
参数类型:String
返回:bool
- WiFi.SSID()
获取当前连接网络的SSID
返回:String
- WiFi.psk()
获取当前连接网络的共享秘钥
返回:String
- WiFi.BSSID(void)
Return the current bssid / mac associated with the network if configured
返回:uint8_t*
- WiFi.BSSIDstr(void)
返回:String
- WiFi.RSSI(void)
Return the current network RSSI.
返回:int32_t (RSSI value)
STA远程配置
- WiFi.beginWPSConfig(void)
WPS配置(so far only WPS_TYPE_PBC is supported (SDK 1.2.0))
返回:bool
- WiFi.beginSmartConfig()
开始 SmartConfig
返回:bool
- WiFi.stopSmartConfig()
停止 SmartConfig
返回:bool
- WiFi.smartConfigDone()
查询 SmartConfig 状态,决定何时停止配置
返回:bool
ESP8266WiFi Server
The Server class creates servers which can send data to and receive data from connected clients (programs running on other computers or devices).
- WiFiServer wifiServer(IPAddress addr, uint16_t port)
开启服务
参数
addr:ip地址
port:端口
- WiFiServer wifiServer(uint16_t port)
开启服务
参数
port:端口
- wifiServer.begin()
- wifiServer.setNoDelay(bool nodelay)
- wifiServer.getNoDelay()
- wifiServer.hasClient()
- wifiServer.available()
- wifiServer.status()
- wifiServer.close()
- wifiServer.stop()
- wifiServer.write(uint8_t b)
- wifiServer.write(const uint8_t *buffer, size_t size)
ESP8266WiFi Client
The client class creates clients that can connect to servers and send and receive data.
- WiFiClient wifiClient()
- WiFiClient wifiClient(const WiFiClient& other)
- WiFiClient operator=(const WiFiClient& other)
- wifiClient.connect(const char* host, uint16_t port)
- wifiClient.connect(IPAddress ip, uint16_t port)
- wifiClient.setNoDelay(bool nodelay)
- wifiClient.getNoDelay()
- wifiClient.write(uint8_t b)
- wifiClient.write(const uint8_t *buf, size_t size)
- wifiClient.write_P(PGM_P buf, size_t size)
- wifiClient.available()
- wifiClient.read()
- wifiClient.read(uint8_t* buf, size_t size)
- wifiClient.peekBytes(uint8_t *buffer, size_t length)
- wifiClient.flush()
- wifiClient.stop()
- wifiClient.connected()
- wifiClient.status()
- wifiClient.remoteIP()
- wifiClient.remotePort()
- wifiClient.localIP()
- wifiClient.localPort()
- wifiClient.stopAll()
- wifiClient.stopAllExcept(WiFiClient * exC)
ESP8266WiFi Udp
The UDP class enables UDP message to be sent and received.
- WiFiUDP wifiUDP(const WiFiUDP& other)
构造函数 -- 例如:WiFiUDP UDP;
- wifiUDP.begin(uint16_t port)
初始化、启动监听指定的端口 -- 例如:UDP.begin(5000);
成功返回1,否则返回0
- wifiUDP.beginMulticast(IPAddress interfaceAddr, IPAddress multicast, uint16_t port)
加入一个多路广播组并监听端口
- wifiUDP.available()
当前数据包中的数据字节数
- wifiUDP.stop()
结束UDP连接
- wifiUDP.beginPacket(const char *host, uint16_t port)
开始建立一个发送到特定主机和端口的远程主机的数据包
成功返回1,否则返回0
- wifiUDP.beginPacket(IPAddress ip, uint16_t port)
开始建立一个发送到特定IP和端口的远程主机的数据包
成功返回1,否则返回0
- wifiUDP.beginPacketMulticast(IPAddress multicastAddress, uint16_t port,IPAddress interfaceAddress, int ttl)
开始建立一个数据包发送到多播地址
成功返回1,否则返回0
- wifiUDP.endPacket()
完成数据包建立并发送
发送成功返回1,否则返回0
- wifiUDP.write(uint8_t byte)
写单字节到数据包
- wifiUDP.write(const uint8_t *buffer, size_t size)
写多字节到数据包
- wifiUDP.parsePacket()
开始处理下一个传入的可用数据包
返回数据包大小,如果没有数据包则返回0
- wifiUDP.read()
从当前数据包中读取单字节
- wifiUDP.read(unsigned char* buffer, size_t len)
从当前数据包中读取len长度字节并存储到buffer中
返回读取字节数,没有则返回0
- wifiUDP.peek()
从当前数据包中读取单字节,并不移动到下一个字节
- wifiUDP.flush()
读完当前数据包
- wifiUDP.remoteIP()
返回发送传入当前数据包的主机的IP地址
- wifiUDP.remotePort()
返回发送传入当前数据包的主机的端口号
- wifiUDP.destinationIP()
返回传入数据包的目的地址,区分多路广播和普通数据包有用
- wifiUDP.localPort()
返回输出数据包的本地端口
- wifiUDP.stopAll()
- wifiUDP.stopAllExcept(WiFiUDP * exC)
返回ESP8266 Libraries
