ESP8266 WiFi
2016年3月25日 (五) 17:10Allblue讨论 | 贡献的版本
ESP8266 WiFi 库
The WiFi class initializes the ethernet library and network settings.
- WiFi.mode()
设置wifi模块工作模式WIFI_AP,WIFI_STA,WIFI_AP_STA
ESP8266WiFi AP
- WiFi.softAP(ssid,[password],[channel],[ssid_hidden])
设置AP模式参数 参数
ssid:网络名称(最长63字符)
password:密码,至少8个字符,NULL为开放网络(可选参数)
channel:通道号,1 - 13(可选参数,缺省情况下为1)
ssid_hidden:网络是否可见,0为可见网络,1为隐藏网络(可选参数,缺省情况下为0)
返回值:bool
- WiFi.softAPConfig(local_ip,gateway,subnet)
配置AP 参数
local_ip:ap ip(类型:IPAddress-例192,168,0,1)
gateway:网关ip(类型:IPAddress)
subnet:子网掩码(类型:IPAddress)
返回值:bool
- WiFi.softAPdisconnect(wifioff)
断开网络,关闭AP
- WiFi.softAPgetStationNum()
Get the count of the Station / client that are connected to the softAP interface
- WiFi.softAPIP()
获取IP地址,用于AP模式
返回:IP地址
- WiFi.softAPmacAddress(mac)
获取MAC地址,用于AP模式
返回:uint8_t*
- WiFi.softAPmacAddress(void)
获取MAC地址,用于AP模式
返回:String
ESP8266WiFi STA
WL_CONNECTED
WL_NO_SSID_AVAIL
WL_CONNECT_FAILED
WL_IDLE_STATUS
WL_DISCONNECTED
- WiFi.begin()
开始wifi连接
- WiFi.config(local_ip, gateway, subnet, dns1, dns2)
Change IP configuration settings disabling the dhcp client 参数
local_ip Static ip configuration
gateway Static gateway configuration
subnet Static Subnet mask
dns1 Static DNS server 1
dns2 Static DNS server 2
返回:bool
- WiFi.reconnect()
will force a disconnect and then start reconnecting to AP
返回:bool
- WiFi.disconnect(bool wifioff)
Disconnect from the network
返回:bool
- WiFi.isConnected()
检查是否已连接
返回:bool
- WiFi.setAutoConnect(bool autoConnect)
设置是否复位自动连接,默认自动连接
返回:bool
- WiFi.setAutoConnect()
检查是否设置了复位自动连接
返回:bool
- WiFi.setAutoReconnect(bool autoReconnect)
设置当连接断开时是否重新连接
返回:bool
- WiFi.waitForConnectResult()
Wait for WiFi connection to reach a result returns the status reached or disconnect if STA is off
返回:连接状态
WL_CONNECTED
WL_NO_SSID_AVAIL;
WL_CONNECT_FAILED;
WL_IDLE_STATUS;
WL_DISCONNECTED;
- WiFi.localIP()
获取IP地址,用于STA模式
返回:IPAddress
- WiFi.macAddress(uint8_t* mac)
获取MAC地址,用于STA模式
返回:uint8_t*
- WiFi.macAddress(void)
获取MAC地址,用于STA模式
返回:String
- WiFi.subnetMask()
Get the interface subnet mask address.
返回:IPAddress
- WiFi.gatewayIP()
Get the gateway ip address.
返回:IPAddress
- WiFi.dnsIP(uint8_t dns_no)
Get the DNS ip address.
返回:IPAddress
- WiFi.hostname(void)
Get ESP8266 station DHCP hostname
返回:String
- WiFi.hostname(char* aHostname)
Set ESP8266 station DHCP hostname
返回:bool
- WiFi.hostname(const char* aHostname)
返回:bool
- WiFi.hostname(String aHostname)
返回:bool
- WiFi.SSID()
获取当前连接网络的SSID
返回:String
- WiFi.psk()
获取当前连接网络的共享秘钥
返回:String
- WiFi.BSSID(void)
Return the current bssid / mac associated with the network if configured
返回:uint8_t*
- WiFi.BSSIDstr(void)
返回:String
- WiFi.RSSI(void)
Return the current network RSSI.
返回:int32_t (RSSI value)
STA远程配置
- WiFi.beginWPSConfig(void)
WPS配置(so far only WPS_TYPE_PBC is supported (SDK 1.2.0))
返回:bool
- WiFi.beginSmartConfig()
开始 SmartConfig
返回:bool
- WiFi.stopSmartConfig()
停止 SmartConfig
返回:bool
- WiFi.smartConfigDone()
查询 SmartConfig 状态,决定何时停止配置
返回:bool
ESP8266WiFi Server
The Server class creates servers which can send data to and receive data from connected clients (programs running on other computers or devices).
- Server
- WiFiServer(IPAddress addr, uint16_t port)
开启服务
参数
addr:ip地址
port:端口
- WiFiServer(uint16_t port)
开启服务
参数
port:端口
- WiFi.begin()
开始 SmartConfig
- begin()
- available()
- WiFi.available()
开始 SmartConfig
- write()
- print()
- println()
ESP8266WiFi Client
The client class creates clients that can connect to servers and send and receive data.
- Client
- WiFiClient()
- connected()
- connect()
- write()
- print()
- println()
- available()
- read()
- flush()
- stop()
ESP8266WiFi Udp
The UDP class enables UDP message to be sent and received.
-WiFiUDP
-begin()
-available()
-beginPacket()
-endPacket()
-write()
-parsePacket()
-peek()
-read()
-flush()
-stop()
-remoteIP()
-remotePort()
返回ESP8266 Libraries
