32路舵机控制器
32路舵机控制器采用FTDI高性能串口通信芯片FT232RL,使得控制板更快更稳定。用户可以使用它完成多自由度机器人,机械手臂,云台或多足机器人等的驱动。它可以对舵机进行定速,定时控制;并且兼容多种品牌舵机。板子引出蓝牙接口,可以实现无线远程控制。
- 输出通道:32路(脉冲调制输出或TTL电平输出)
- 舵机供电:根据实际使用舵机额定电压供电,典型 DC4.8V~6V
- 逻辑供电:DC7.5V~15V或者USB供电
- 驱动分辨率:1US,0.09度
- 通信接口:USB/TTL串口接口
- 波特率:2400、9600、38400、115200
- 尺寸:54*71.5mm
- 模块重量:2.3g
- |16-31号舵机,共用同一电源,电流最大10A。其中G为GND,V为舵机电源,S为信号线。
- 0-15号舵机,共用同一电源,电流最大10A。其中G为GND,V为舵机电源,S为信号线。
- 主控MCU,ATMEGA8L-PU,工作频率14.7456M。
示例一:获取键值
程序下载地址:IRrecvDemo
最终整理按键值表格:
遥控器字符 | 键值 | 遥控器字符 | 键值 |
0 | 0xFF6897 | - | 0xFF9867 |
C | 0xFFB04F | 1 | 0xFF30CF |
2 | 0xFF18E7 | 3 | 0xFF7A85 |
4 | 0xFF10EF | 5 | 0xFF38C7 |
6 | 0xFF5AA5 | 7 | 0xFF42BD |
8 | 0xFF4AB5 | 9 | 0xFF52AD |
示例二:红外遥控
程序下载地址:IRrecvControl
