Arduino简介
Arduino是什么?Arduino是一块基于开放源代码的USB接口Simple I/O接口板(包括12通道数字GPIO,4通道PWM输出,6-8通道10bit ADC 输入通道),并且具有使用类似Java,C语言的IDE集成开发环境。让您可以快速使用Arduino语言与Flash或Processing…等软件,作出互动作品。
自左向右:David Cuartielles, Gianluca Martino, Tom Igoe, David Mellis和Massimo Banzi摄于纽约
据说Massimo Banzi的学生们经常抱怨找不到便宜好用的微控制器,2005年冬天,Massimo Banzi跟朋友David Cuartielles讨论了这个问题,David Cuartielles是一个西班牙籍晶片工程师,当时在这所学校做访问学者。两人决定设计自己的电路板,并引入了Banzi的学生David Mellis为电路板设计编程语言。两天以后,David Mellis就写出了程式码。又过了三天,电路板就完工了。这块电路板被命名为Arduino。几乎任何人,即使不懂电脑编程,也能用Arduino做出很酷的东西,比如对感测器作出回应,闪烁灯光,还能控制马达。 随后Banzi,Cuartielles,和Mellis把设计图放到了网上。保持设计的开放源码理念,因为版权法可以监管开源软体,却很难用在硬体上,他们决定采用Creative Commons许可。Creative Commons(CC)是为保护开放版权行为而出现的类似GPL的一种许可(license)。在Creative Commons许可下,任何人都被允许生产电路板的复制品,还能重新设计,甚至销售原设计的复制品。你不需要付版税,甚至不用取得Arduino团队的许可。然而,如果你重新发布了引用设计,你必须说明原始Arduino团队的贡献。如果你调整或改动了电路板,你的最新设计必须使用相同或类似的 Creative Commons许可,以保证新版本的Arduino电路板也会一样的自由和开放。唯一被保留的只有Arduino这个名字。它被注册成了商标。如果有人想用这个名字卖电路板,那他们可能必须付一点商标费用给Arduino的核心开发团队成员。 你可以参考Arduino 的官方网站http://www.arduino.cc,通过链接你会找到各种创意作品的源码,当然也有很多机器人应用实例代码,例如直流电机PWM 调速、舵机控制、超声波测距、红外传感器寻迹等,相信它能使你早日实现机器人DIY 的梦想。
Arduino名称的由来
Arduino系列控制器特色
1、开放源代码的电路图设计,程序开发接口免费下载,也可依需求自己修改;
2、可以采用USB 接口供电,也可以外部供电,双向选择;
3、Arduino支持ISP 在线烧写,可以将新的“bootloader”固件烧入 ATmega168 或AT mega328芯片。有了bootloader之后,可以通过USB 更新程序;
4、可依据官方提供的Eagel格式PCB 和SCH 电路图,简化Arduino模组,完成独立运作的微处理控制。可简单地与传感器,各式各样的电子元件连接(红外线、超音波、热敏电阻、光敏电阻、伺服舵机…等);
5、支持多种互动程序,如:Flash、Max/Msp 、VVVV 、C、Processing....等;
6、应用方面,利用Arduino,突破以往只能使用鼠标、键盘,CCD等输入的装置的互动内容,可以更简单地达成单人或多人游戏互动。
Arduino操作平台
用户可根据自己电脑系统来决定下载。
开发板驱动安装
不同的驱动板之间对应的驱动可能是不一样的,Seeeduino v3和Arduino UNO R3之间的驱动板就是不同的。我们现在就具体来介绍Arduino及Seeeduino驱动的安装。
- USB端口:Arduino和Seeeduino采用的USB端口是不一样的。首先我们将主板通过USB线接在PC机的USB口。
- 成功安装驱动后,出现下面的对话框。
- Win 8驱动安装
- 按”win”+”R”,弹出运行窗口
- 系统重启,选择疑难解答 -高级选项 ->启动设置
- 系统再次重启,按F7关闭强制数字签名
- 重启完成,按照win7的步骤完成驱动的安装
- Mac OS 系统的驱动安装
- 双击之后,你将会看到一个安装对话框。
- 点击“继续”。
- 安装成功后,你就可以看到下面的对话框。
综上,即为开发板驱动安装介绍。
库文件放置
- win 7系统下,库文件的放置
- MAC下,库文件的放置
以下是放置库文件时一些建议及注意点: -
库文件的名字不能有空格、减号、中文等。 -
- 常犯错误放置集锦:
Seeeduino基本使用
- 下面我们对Seeeduino进行一个简单的程序烧录。
- * 首先打开Arduino IDE
