光线传感器 - 数字
2015年10月15日 (四) 08:32Admin讨论 | 贡献的版本
光线传感器-数字模块
光线传感器-数字模块是一个简单测试光线强度的模块,采用光敏电阻及LM393比较器设计而成;可以使用该模块做一个光控照明灯(白天自动关闭,晚上自动打开)。模块上自带电压比较器LM393芯片,通过对光敏电阻传过来的值和电位器值比较,可以直接输出高低电平,使得使用更加方便;并且可以通过调节电位器,来控制模块灵敏度 -- 电位器顺时针旋转,灵敏度越高,反之越低。
  • 使用芯片:LM393
  • 灵敏度:可调
  • 模块尺寸:28*21*9.2MM(长*宽*高)
  • 模块重量:6g
光线传感器 - 数字模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D4引脚。
int photoresistancePin = 4;
int ledPin = 13;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  else {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
程序下载地址:photoconductiveTest
