欧姆龙按键开关模块
按键模块,采用进口欧姆龙轻触式按键,轻快的按触感,寿命长,高质量,专配彩色按键帽,外型大气美观。
- 工作湿度:35~85%RH(+5~+35℃)
- 接点结构:1A常开接点
- 接触阻值:100mΩ以下
- 绝缘阻值:100MΩ以上
- 使用寿命:1000万次以上
- 模块尺寸:28*21*15.8MM(长*宽*高)
- 模块重量:3.8g
程序下载地址:buttonTest
程序演示视频:button
