震动传感器
2015年10月13日 (二) 14:17Admin讨论 | 贡献的版本
震动传感器模块
倾角传感器模块采用SW180系列传感器设计制作。SW180系列震动传感器,安装无方向性,任何角度均可触发工作,并且完全密封,可以防尘防水;适用于小电流触发电路,使用寿命100万次以上。
  • 模块尺寸:28*21*0.7MM(长*宽*高)
  • 模块重量:2.5g
震动传感器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D12引脚。
// Shock Sensor Test
#define ledPin 13
#define sPin 12
  pinMode(ledPin , OUTPUT);
  if (digitalRead(sPin) == HIGH)
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  else
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
程序下载地址:ShockSensorTest
程序运行结果:传感器在静止状态下为开路,输入高电平并保持LED熄灭状态;当受到外力触碰而达到适当震动力时或者移动速度达到适当离心力时,点亮LED提示。
