10K电位器
10K电位器
- 供电电压:DC5V
- 模块尺寸:29*20*35MM(长*宽*高)
- 模块重量:13.0g
- 1. G 黑线 -- Gnd(地)
- 2. V 红线 -- Vcc(电源+5V)
- 3. S 白线 -- 信号
- 摇杆模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、A0引脚。
示例一:电位器值串口打印
程序下载地址:PotentiometerTest
程序运行结果:电位器值串口打印,结果如下图:
示例二:电位器控制彩色LED模块变色
程序下载地址:ChangeColor
程序运行结果:转动电位器,彩色led变色。点击查看视频:[ ]
