U型光电传感器
- 供电电压:DC5V
- 耗散功率:75mW
- 响应时间:10uS
- 工作温度:-20 - 65℃
- 模块尺寸:27*18*14MM(长*宽*高)
- 模块重量:2.1g
- 智能车测速
- U型光电传感器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D11引脚。
示例一:信号检测
// U photoelectric switch test int U_Pin = 11; int ledPin = 13; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { if (digitalRead(U_Pin) == LOW) digitalWrite(ledPin, HIGH); else digitalWrite(ledPin, LOW); }
程序下载地址:U_Switch
示例二:电机测速实验
U型光电传感器模块测速实验
- [http: U型光电传感器模块电路图]
- [http: 74HC00D datasheet]
