霍尔传感器
霍尔传感器模块是基于霍尔元件3144设计制作的模块,元件是一种磁传感器,用它们可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用,霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。模块上自带电压比较器LM393芯片,通过对霍尔元件传过来的值和电位器值比较,可以直接输出高低电平,使得使用更加方便;并且可以通过调节电位器,来控制模块灵敏度 -- 电位器顺时针旋转,灵敏度越高,反之越低。
- 使用芯片:LM393
- 灵敏度:可调
- 磁极性:有磁极性
- 检测距离:0-2cm
- 模块尺寸:42*21*7.2MM(长*宽*高)
- 模块重量:6g
- 限制开关
- 电流限制
- 转速测量
- 电流传感器、电流传感器
- 磁位置接近开关
- 霍尔传感器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D5引脚。
//hall sensor test #define ledPin 13 #define hallPin 5 void setup() { pinMode(ledPin,OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(hallPin) == LOW) { digitalWrite(ledPin,HIGH); } else { digitalWrite(ledPin,LOW); } }
程序下载地址:HallSensorTest
程序运行结果:磁场强度变强(有磁铁靠近)时,点亮LED;变弱时,熄灭LED(提示:模块板载LED - 当输出HIGH时,熄灭;输出LOW时,点亮)
- [http: 霍尔传感器模块电路图]
- 霍尔传感器ES3144 datasheet
- 霍尔传感器ES3144中文数据手册
- LM393 datasheet
- LM393 中文数据手册
- 霍尔元件原理简介
