光线传感器 - 数字
光线传感器-数字模块是一个简单测试光线强度的模块,采用光敏电阻及LM393比较器设计而成;可以使用该模块做一个光控照明灯(白天自动关闭,晚上自动打开)。模块上自带电压比较器LM393芯片,通过对光敏电阻传过来的值和电位器值比较,可以直接输出高低电平,使得使用更加方便;并且可以通过调节电位器,来控制模块灵敏度 -- 电位器顺时针旋转,灵敏度越高,反之越低。
- 使用芯片:LM393
- 灵敏度:可调
- 模块尺寸:28*21*9.2MM(长*宽*高)
- 模块重量:6g
//photoconductive cell sensor test int photoresistancePin = 4; int ledPin = 13; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { if (digitalRead(photoresistancePin) == LOW) { digitalWrite(ledPin, LOW); } else { digitalWrite(ledPin, HIGH); } }
程序下载地址:photoconductiveTest
- [http: 光线传感器 - 数字模块电路图]
- LM393 datasheet
- LM393 中文数据手册
