TCRT5000光电传感器
TCRT5000光电传感器模块
TCRT5000光电传感器模块是基于TCRT5000红外光电传感器设计的一款红外反射式光电开关。TCRT5000由高发射功率红外光电二极管和高灵敏度光电晶体管组成,输出信号经施密特电路整形,稳定可靠。
- 供电电压:DC3.3 - 5V 推荐5V
- 使用芯片:LM393
- 检测距离:0 - 30mm
- 灵敏度:可调
- 模块尺寸:28*21*12MM(长*宽*高)
- 模块重量:3.1g
- 电度表脉冲数据采样
- 传真机碎纸机纸张检测
- 障碍检测
- 黑白线检测
- TCRT5000光电传感器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D11引脚。
// TCRT5000 Test #define ledPin 13 #define t_Pin 12 void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); //设定LED接口为输出状态 } void loop() { if (digitalRead(t_Pin) == HIGH) digitalWrite(ledPin, HIGH); //点亮LED else digitalWrite(ledPin, LOW); //熄灭LED }
程序下载地址:TCRT5000Test
- [http:// TCRT5000光电传感器模块电路图]
- TCRT5000 datasheet
- LM393 datasheet
- LM393 中文数据手册
