TCRT5000光电传感器
2015年9月2日 (三) 13:45Admin讨论 | 贡献的版本
TCRT5000光电传感器模块
TCRT5000光电传感器模块是
  • 使用芯片:LM393
  • 灵敏度:可调
  • 模块尺寸:28*21*12MM(长*宽*高)
  • 模块重量:3.1g
TCRT5000光电传感器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D11引脚。
//Soil Moisture Sensor Test
#define ledPin 13
#define soilPin 10
  pinMode(ledPin,OUTPUT);
  else
程序下载地址:Soil_Moisture_Sensor_D
