红外接收
红外接收模块,采用HS0038一体化红外遥控接收元件,中心频率为38.0kHz,可改善自然光的反射干扰。
- 工作湿度:35~85%RH(+5~+35℃)
- 接点结构:1A常开接点
- 接触阻值:100mΩ以下
- 绝缘阻值:100MΩ以上
- 使用寿命:1000万次以上
- 模块尺寸:28*21*15.8MM(长*宽*高)
- 模块重量:3.8g
程序下载地址:buttonTest
程序演示视频:button
