I2C超声波模块
2024年4月24日 (三) 11:25Allblue讨论 | 贡献的版本
超声波I2C模块
注意:
  • 供电电压:DC3.3V-DC5V
  • 工作电流:约3mA
  • IIC通讯地址:0x57(不可更改)
  • 感应角度:约30度
  • 探测距离:2cm-300cm
  • 精度:3mm
  • 接口类型:PH2.0-4P
  • 外形尺寸:单位mm
超声波I2C模块-IIC传输格式
超声波I2C模块-IIC命令格式
距离计算方式如下(单位 mm):
  • 距离=((BYTE_H<<16)+(BYTE_M<<8)+ BYTE_L)/1000
LEGO-IIC超声波-PINOUT
超声波模块 Arduino UNO
GND GND
VCC +5V
SDA A4/SDA
SCL A5/SCL
#include <Wire.h>
float               distance = 0;                       //距离数据十进制值
float               ds[3];                              //3个8BIT距离数据
  Serial.begin(9600);                                   //定义串口波特率9600 出厂默认波特率9600
  Wire.begin();
  Serial.println("RCWL-1605-IIC 测距开始:");
   char i = 0;
    ds[0]=0;
    ds[1]=0;
    ds[2]=0;                                            //初始化3个8BIT距离数据为0
   Wire.beginTransmission(0x57);                        //地址为0X57 写8位数据为AE,读8位数据位AF
   Wire.write(1);                                       //写命令0X01,0X01为开始测量命令
   Wire.endTransmission();                              //IIC结束命令
   delay(120);                                          //测量周期延时,一个周期为100mS,设置120MS,留余量
   Wire.requestFrom(0x57,3);                            //地址为0X57 读3个8位距离数据
    while (Wire.available())
     ds[i++] = Wire.read();
   distance=(ds[0]*65536+ds[1]*256+ds[2])/10000;        //计算成CM值
   Serial.print("距离:");
   if ((1<=distance)&&(900>=distance))                  //1CM-9M之间数值显示
     #if 0
     Serial.println();
     Serial.print(ds[0]);
     Serial.println();
     Serial.print(ds[1]);
     Serial.println();
     Serial.print(ds[2]);
     Serial.println();
     #endif                                             //#if 1,输出IIC的3个距离数据
    Serial.print(distance);
    Serial.print(" CM ");
   else
    Serial.print(" - - - - ");                          //无效数值数值显示 - - - -
    Serial.println();                                   //换行
    delay(30);                                          //单次测离完成后加30mS的延时再进行下次测量。防止近距离测量时,测量到上次余波,导致测量不准确。
    delay(100);                                         //延时100mS再次测量,延时可不要
访问论坛 论坛邀请码获取 技术交流群
