温湿度传感器 - DHT11
- 供电电压:DC4~30V
- 灵敏度:10mV/℃
- 精度:0.5℃ (在+25℃时)
- 测量温度范围:0℃ ~ 100℃
- 模块尺寸:28*21*1.6MM (长*宽*高)
- 模块重量:2.2g
- 串口监视结果
