I2C超声波模块
注意:
- 供电电压:DC3.3V-DC5V
- 工作电流:约3mA
- IIC通讯地址:0x57(不可更改)
- 感应角度:约30度
- 探测距离:2cm-300cm
- 精度:3mm
- 接口类型:PH2.0-4P
- 外形尺寸:单位mm
距离计算方式如下(单位 mm):
超声波模块 | Arduino UNO |
GND | GND |
VCC | +5V |
SDA | A4/SDA |
SCL | A5/SCL |
示意图
访问论坛 | 论坛邀请码获取 | 技术交流群 |
