I2C超声波模块
注意:
- 供电电压:DC3.3V-DC5V
- 工作电流:约3mA
- IIC通讯地址:0x57(不可更改)
- 感应角度:约30度
- 探测距离:2cm-300cm
- 精度:3mm
- 接口类型:PH2.0-4P
- 外形尺寸:单位mm
距离计算方式如下(单位 mm):
超声波模块 | Arduino UNO |
VCC | +5V |
Trig | A2 |
Echo | A3 |
GND | GND |
示意图
程序下载地址:HC_SR04_Test
程序运行结果:超声波对着墙,测出实时距离,结果如图:
访问论坛 | 论坛邀请码获取 | 技术交流群 |
