温度传感器 - LM35
2015年8月28日 (五) 10:13Admin讨论 | 贡献的版本
扩展板
  • 供电电压:DC4~30V
  • 灵敏度:10mV/℃
  • 精度:0.5℃ (在+25℃时)
  • 测量温度范围:0℃ ~ 100℃
  • 模块尺寸:28*21*1.6MM (长*宽*高)
  • 模块重量:2.2g
  • 1. Gnd
  • 2. Vcc
  • 3. Sign
