掌控板 电机驱动扩展板
2022年11月9日 (三) 09:28Allblue讨论 | 贡献的版本
mpython
掌控板扩展板
官方购买途径:企业店铺点击购买
简介
YFROBOT 掌控板扩展板。
功能
掌控板扩展板
参数
  • 供电电压:5V DC(Type-C,PH2.0-2P-需要注意正负极)
  • 电源开关x1
  • 电源指示灯x1
  • 电机连接口 x2
  • 扩展端口排针接口(GVS)x7
  • 扩展端口排针I2C接口(GV/SDA/SCL)x2
  • 扩展端口PH2.0-4P接口(G/V/S/S)x5
  • 扩展端口PH2.0-4P接口(G/V/SDA/SCL)x1
  • 扩展端口鳄鱼夹接口x3
  • 扩展端口触摸接口 “python”
  • 兼容乐高安装孔
尺寸及重量
产品尺寸:80mm x 57mm x 18mm(高度);重量:63.5g(不包括微比特)
掌控板扩展板尺寸
返回首页 访问YFRobot论坛 技术交流群
