Wiki语法
字体
两个 ' 来表示斜体,三个 ' 表示粗体,五个 ' 表示粗斜体,比如 斜体 粗体 粗斜体
对于字体你可以采用如下方式改变大小和颜色,比如
Here's some <big>large text</big> and some <small>little words</small>. <font color="red">Here is red text</font> <font size="+3">Here is big text</font> <span style="color:green">Here is green text</span>
将得到: Here's some large text and some little words.
Here is red text
Here is big text
Here is green text
即使用标签 <big>,<small>,<font>,<span>
标题
MediaWiki标题使用等号来控制。
文章较长而需要设置段落标题时,可使用
= 一级标题 = == 二级标题 == === 三级标题 === ==== 四级标题 ==== ===== 五级标题 ===== ====== 六级标题 ======
等 wiki 标记。系统将自动根据标题等级显示出不同的字体效果。
注意:文章标题要求在行首书写,结尾的等号之后不能紧跟文字,否则MediaWiki将不认为是标题。
当文章中含有3个以上标题时,MediaWiki将自动在第一个标题之前生成目录(这是默认的设置)。
列表
顺序列表
顺序列表用#号表示。一个#号表示一级,两个#号表示第二级...
输入:
# 这是第一种 # 哦耶,会自动标上序号哦!! ## 唔!变成第二层了 ## 不错玩 ### 再到第三层 ### 还是第三层
得到:
- 这是第一种
- 哦耶,会自动标上序号哦!!
- 唔!变成第二层了
- 不错玩
- 再到第三层
- 还是第三层
无序列表
无序列表用*号来表示
输入:
* 这是第二种 * 哦耶 ** 第二层 ***第三层
得到:
- 这是第二种
- 哦耶
- 第二层
- 第三层
- 第二层
混合列表
输入:
#祖父(还可以这样用) #*父 #*母 ##兄 ##*弟 ##*妹 ### 这是谁? ##*下面的别乱搞啊 #*#(请按照层级) #祖母(注意标记,第一层的都同样是"#")
得到:
- 祖父(还可以这样用)
- 父
- 母
- 兄
- 弟
- 妹
- 这是谁?
- 下面的别乱搞啊
- (请按照层级)
- 祖母(注意标记,第一层的都同样是"#")
缩进与列表
mediawiki中的缩进不能使用半角空格调整。有以下几种方式控制缩进格式缩进:
行首使用半角:号:允许多个半角冒号连用,以控制不同文本缩进深度。
行首使用半角*号:行首星号是列表控制符,产生列表的同时伴有不同的文本缩进。允许多个星号连用。
行首使用半角#号:数字序号的列表控制符,与星号类似。注意,多个#号行中夹有非#号起始的文本行时,数字序号会中断。
使用;与:号配合:分号与冒号称为“定义列表”控制符,冒号之后的部分换行缩进显示。
行首使用全角空格:一种非正规手段,注意不要滥用。
例如输入时在行首加一空格:
空格的作用
(请注意行首有一半角空格)
就得到:
空格的作用
例如行首输入冒号,就得到两个文字的缩进:
:冒号表示缩进
得到:
- 冒号表示缩进
使用;与:配合,例如输入:
;标题:定义
得到:
- 标题
- 定义
注释
mediawiki的注释和html一样啦,加了注释就不会在wiki页面上出现了啦。
<!-- 我要将妳藏起来 -->
换行
MediaWiki文本中,单独回车并不会出现换行。为强制换行,可以:
- 增加空行会分开不同的段落
- 在换行位置使用强制换行标签“<br>”
内部链接
MediaWiki内部链接使用两个方括号,例如输入
[[首页]]
就得到 首页
如果链接的实际地址和现实的不一致,使用下面的格式:
[[MediaWiki页面分类|页面分类]]
显示效果如下:
外部链接
分以下两种情况:
- URL 地址 MediaWiki 会自动识别为链接。
- 例如输入:
http://godwithus.cn
- 就显示:
- 注意:为了正确识别,在URL之后要留一个空格。
- 利用方括号定义外部链接,这种方式可以指定显示的内容。
- 例如输入:
[http://godwithus.cn Godwithus]
- 就得到:
- URL和显示文本之间用空格隔开。
分类
添加与编辑分类
在文本中嵌入“[[category:文章分类]]”的文字,会使本文自动归类到“文章分类”下面。一般习惯在文章末尾放置该语句;同一篇文章可以设定多个分类。
编辑完成后,点击正文页面下端的分类名称,可以进入该分类页面查看更多的同类文章。同时,分类页面中也可以进行编辑,以进行必要的说明。
引用分类
在 mediawiki 文章中链接分类页面正确的写法是[[:category:XXX]],显示时不会显示前导冒号,例如category:MediaWiki。
如果没有前导冒号,直接书写[[category:XXX]]不能得到正确的链接,而会将页面进行一次预料之外的分类。
分类页面链接的引用中也可以增加说明文字,格式为[[:category:XXX|说明文字]],例如文本中的 [[:category:MediaWiki|关于MediaWiki的分类]] 将显示为关于MediaWiki的分类。
引用文章
mediawiki中允许调用其他页面中的内容,方法为文章中输入{{被引用文章}}。在其中要指出命名空间,比如需要引用主命名空间下的“地球”,则使用{{:地球}}。
这种调用一般用于公共内容的处理,例如同一专题的侧栏、导航条内容等。
使用图片
- 对于站外图片,直接在文本中书写http链接即可
- 当图片位于本机(没有网址可供调用)时,要把图片在Special:Upload页面上传后才能使用。(该页面的链接可在左边的“工具箱”中找到,标注为“上传文件”)。
- 图片文件不能使用中文名称,应在上载时指定为英文名称。
- 上载完成后,图片即可被引用。使用方式为在文章编辑时加入“[[Image:Filename.jpg]]”即可(如果发现图片无法引用,请检查文件名的大小写)
禁止文字转换
当需要原样显示会被系统转换掉的文本时(如双中括号等),应在歧义文本的两端分别加上
<nowiki></nowiki>
标记,系统将不再转换中间的内容。 也可以使用
<pre></pre>
标记。
目录控制
当文章中含有3个以上标题时,mediawiki将自动在第一个标题之前生成目录(这是默认的设置)。
- 如果需要隐去目录,可以在文章中加入“__NOTOC__”标记;
- 如果需要强制显示目录而不管标题数量,可以加入“__TOC__”标记;
这两个wiki标记不限制出现位置,但一般出现在文章头部或尾部且单独成行。
表格
表格标签(table)
可以这样描述一个表格:
{|参数 |}
相当于
<table 参数> </table>
单元格(td)
单元格可以这样产生:
|单元1 |单元2 |单元3
或者这样也可以:
|单元1||单元2||单元3
相当于
<td>单元1</td><td>单元2</td><td>单元3</td>
其中“||”相当于“新起一行”+“|”
在单元格中可以这样使用参数:
|参数|单元1
相当于
<td 参数>
表头(th)
使用方法和单元格类似,用“!”代替“|”,用“!!”代替“||”。但是参数仍然使用“|”。
行(tr)
表格开始时会自己新建一行,如果要开始一个新行使用:
或者
或者
他们都相当于
<tr>
可以这样添加参数:
|- 参数
或者
|------- 参数
都相当于
<tr 参数>
标题(caption)
表格标题标记可以这样使用:
|+ 标题
相当于
<caption>标题</caption>
你也可以使用参数:
|+ 参数|标题
相当于
<caption 参数>Caption
参数
参数基本是和html标记语言一致的。
- 边框 border
- border的值对应着不同的边框样式,可以在使用时尝试多个值,对比效果后选择
- 对齐 align
- align的值可以取right(右对齐) left(左对齐) center(居中) justify(两端对齐)
- 合并单元格 rowspan和colspan
- rowspan和colspan表示为一个单元格所占用的行数和列数
- 颜色 bgcolor background color
:bgcolor和background是设置的背景颜色,color是设置的字体的颜色。这3个参数的取值见下图 File:Colorlist.jpg
- 针对单元格设置背景色和字体色,
{| border=1 | bgcolor=blue | <font color=yellow> 字黄背景蓝 | 沒设定顏色 | style="background:red; color:yellow" | 字黄背景红 | 沒设定顏色 |}
- 显示为
字黄背景蓝 | 沒设定顏色 | 字黄背景红 | 沒设定顏色 |
- 针对整行或者整列或者整个表格色彩的设置
{| style="background:yellow; color:blue" border=1 |- | 这行是 | 蓝字 | 黄背景 |- style="background:navy; color:white" | 这行是 | 白字 | 深海蓝 |- | 这行 | style="background:white" | 比较 | 不一样 |}
这行是 | 蓝字 | 黄背景 |
这行是 | 白字 | 深海蓝 |
这行 | 比较 | 不一样 |
行高(height)和列宽(width)
整个表格的行高(height)和列宽(width),以及任意列的列宽可以进行设定。要设定任意行的行高,可以通过设定该行任意一个单元格的行高来实现。如果存在行、列的高、宽没有设定,那么表格的显示结果可能随浏览器的不同而不同。
{| style="width:75%; height:200px" border="1" |- | abc | def | ghi |- style="height:100px" | jkl | style="width:200px" |mno | pqr |- | stu | vwx | yz |}
将得到这样的结果:
abc | def | ghi |
jkl | mno | pqr |
stu | vwx | yz |
实例
- 实例1:
{| | 单元1,行1 | 单元2,行1 |- | 单元1,行2 | 单元2, 行2 |}
- 将生成:
单元1,行1 | 单元2,行1 |
单元1,行2 | 单元2, 行2 |
- 实例2:
{| align=right border=1 | 单元1, 行1 |rowspan=2| 单元2, 行1 (和2) | 单元3, 行1 |- | 单元1, 行2 | 单元3, 行2 |}
- 将生成:
单元1, 行1 | 单元2, 行1 (和2) | 单元3, 行1 |
单元1, 行2 | 单元3, 行2 |
- 实例3
- 嵌套表格
{| border=1 | 你好 | {| bgcolor=#ABCDEF border=2 |中国 |- |表格 |} |原来表格 |}
- 生成:
你好 |
原来表格 |
- 实例4:
- 带标题的表格
{| border=1 align=right |+ '''这是标题''' 请参看: |独立||1949年 |- |国家||中华人民共和国 |- |时区||UTC+8 |- |国歌||义勇军进行曲 |- |域名||.cn |}
- 将生成:
独立 | 1949年 |
国家 | 中华人民共和国 |
时区 | UTC+8 |
国歌 | 义勇军进行曲 |
域名 | .cn |
高级特性
- 名字空间:在mediawiki中,以英文开始的文章标题中首字母自动大写;标题中的空格会被自动使用下划线代替。
下面表格的左边显示浏览效果。也就是说,要使文字实现像左边列一样的效果,输入右边列的文字就行了。
您或许想在另一个窗口打开本页以做参考。如果您希望实验一下,您可以在沙盒中实验。
章节、段落,列表及线条
您所看到的 | 您所输入的 |
当您在对话页添加评语时,您应当签名。您可以输入三条~添加用户名:Michael(留言)
或四条~添加用户名及日期时间: Michael(留言) 2012年8月18日 (六) 06:00 (CST) 当输入五条~时只显示时间: 2012年8月18日 (六) 06:00 (CST) |
当您在对话页添加评语时,您应当签名。 您可以输入三条~添加用户名: ~~~ 或四条添加用户名及日期时间: ~~~~ 当输入五条时只显示时间: ~~~~~ |
字符格式
您所看到的 | 您所输入的 |
变音及重音符号: ç |
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô œ õ ö ø ù ú û ü ÿ |
标点符号: |
商业符号: |
下标:x2 上标:x2 或者 x²
ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m. |
下标: x<sub>2</sub> 上标: x<sup>2</sup> 或者 x² ε<sub>0</sub> = 8.85 × 10<sup>−12</sup> C² / J m. |
希腊字母: α β γ δ ε ζ |
α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ ς τ υ φ χ ψ ω Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ Φ Ψ Ω |
数学符号: |
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞ ≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ → × · ÷ ∂ ′ ″ ∇ ‰ ° ∴ ℵ ø ∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇ ¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔ → ↔ |
x2 ≥ 0 true.
<i>x</i><sup>2</sup> ≥ 0 true. |
Ascii文字艺术(每行开始处留空): ∞ -x² ∫ e dx = √π -∞ |
插件语法
cite
简介
Cite 是 mediawiki 的一个插件,可以方便的进行参考文献的引用与处理。
主要语法关键字有:ref group reference
使用方法
第一
例如:
这是第一个参考文献的例子,在要引用的文字后面加入<ref>参考文献的信息</ref>的标签即可,例如本例加入 Template:Bottom Help:帮助
