树莓派 Pico With MicroPython
软件环境配置
- 下载Thonny IDE并按照步骤安装
- 配置Micrpython环境及选择Pico端口。
- RP2040在windows下载固件库方法: 连接电脑后,同时按下BOOT键跟RESET键,先松开RESET键再松开BOOT键,电脑会出现一个可移动磁盘,将固件库复制进去即可(用Pico的方式也可以)。
示例实验
External LED 实验
- 按照下图连接好硬件,连接好接入电脑的Micro USB,在Thonny打开示例程序Lesson-5 External LED中的python文件,运行示例程序可以看到红灯有在闪烁的现象。
- 使用注意事项:LED较长的引脚为正极,较短的为负极,负极应该接GND,正极应该和GPIO输出口相连,使用时必须接上电阻。
- 代码解析
led_external = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT) #设置GP15为输出模式 while True: led_external.toggle() #每过5秒钟让LED灯的状态改变一次 utime.sleep(5)
Traffic Light System 实验
- 按照下图连接好硬件,连接好接入电脑的Micro USB,在Thonny打开示例程序Lesson-9 Traffic-Light-System中的python文件,运行程序可以看到交通灯带正常的运行,当按下按键时会触发蜂鸣器。
- 使用注意事项:LED较长的引脚为正极,较短的为负极,负极应该接GND,正极应该和GPIO输出口相连,使用时必须接上电阻;蜂鸣器的红线接GPIO口输出,黑线接GND。
- 代码解析
def button_reader_thread(): #检测按键是否被按下 global button_pressed while True: if button.value() == 1: button_pressed = True _thread.start_new_thread(button_reader_thread, ()) #用开启线程的方式去检测按键 while True: if button_pressed == True: #如果按键被按下,红灯亮起,蜂鸣器响闹 led_red.value(1) for i in range(10): buzzer.value(1) utime.sleep(0.2) buzzer.value(0) utime.sleep(0.2) global button_pressed button_pressed = False led_red.value(1) #正常情况下红灯边绿灯时黄灯会亮两秒,然后黄灯和红灯灭,绿灯亮 utime.sleep(5) #由绿灯边红灯时,绿灯先灭,黄色亮两秒,然后红灯亮 led_amber.value(1) utime.sleep(2) led_red.value(0) led_amber.value(0) led_green.value(1) utime.sleep(5) led_green.value(0) led_amber.value(1) utime.sleep(5) led_amber.value(0)
Burglar Alarm LED Buzzer 实验
- 按照下图连接好硬件,连接好接入电脑的Micro USB,在Thonny打开示例程序Lesson-14 Burglar Alarm LED Buzzer中的python文件,运行程序可以看到,当人为的在Passive infrared sensor前晃动时,LED灯闪亮的同时蜂鸣器也会报警。
- 使用注意事项:Passive infrared sensor 的中间引脚为数据输出引脚,两边的引脚分别接入VCC和GND即可。
File:Raspberry-Pi-Pico-Basic-Kit-Burglar Alarm LED Two Buzzer.png
- 代码解析
def pir_handler(pin): #中断处理函数,蜂鸣器响,led快速闪烁 print("ALARM! Motion detected!") for i in range(50): led.toggle() buzzer.toggle() utime.sleep_ms(100) sensor_pir.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING, handler=pir_handler)#开启中断,当人体传感器检测到异常时就会今天中断处理函数处理 while True: #无异常状态下会每隔5秒改变一次LDE的状态 led.toggle() utime.sleep(5)
Potentiometer 实验
- 按照下图连接好硬件,连接好接入电脑的Micro USB,在Thonny打开示例程序Lesson-16 Potentiometer中的python文件,运行程序,旋转电位器可以看到Sheel窗口中打印出来的电压值也在改变。
- 使用注意事项:Potentiometer的中间引脚为数据输出口,两边的引脚分别接上GND和VCC即可。
- 代码解析
potentiometer = machine.ADC(26) #将GP26作为模拟信号采集引脚 conversion_factor = 3.3 / (65535) while True: voltage = potentiometer.read_u16() * conversion_factor #将采集到的数据进行格式化转换成电压值 print(voltage) #打印电压信息,电压值会随着滑动变阻器旋转而变化 utime.sleep(2)
WS2812 实验
- 按照下图连接好硬件,连接好接入电脑的Micro USB,在Thonny打开示例程序Lesson-25 WS2812中的WS2812_RGB_LED.py文件,运行程序可以一次看到蓝、红、绿、白的RGB颜色。
- 代码解析
#这一段代码使用到的是状态机机制,如下代码是一个装饰器,在装饰器中我们可以硬件进行初始化、设定引脚的电平等等。 #label("bitloop") 我们可以在代码中定义一下标记,方便我们通过跳转的方式跳到他们这里执行。 #jmp(not_x,"do_zero") 当x=0时,我们就调整到标签“do_zero”。 #nop() .set(0) [T2 - 1] 当x=0时,会跳转到这里执行。 @asm_pio(sideset_init=PIO.OUT_LOW, out_shiftdir=PIO.SHIFT_LEFT, autopull=True, pull_thresh=24) def ws2812(): T1 = 2 T2 = 5 T3 = 1 label("bitloop") out(x, 1) .side(0) [T3 - 1] jmp(not_x, "do_zero") .side(1) [T1 - 1] jmp("bitloop") .side(1) [T2 - 1] label("do_zero") nop() .side(0) [T2 - 1] # Create the StateMachine with the ws2812 program, outputting on Pin(22). sm = StateMachine(0, ws2812, freq=8000000, sideset_base=Pin(0)) #创建状态机 # Start the StateMachine, it will wait for data on its FIFO. sm.active(1) #开始状态机 # Display a pattern on the LEDs via an array of LED RGB values. ar = array.array("I", [0 for _ in range(NUM_LEDS)]) print(ar) print("blue") for j in range(0, 255): for i in range(NUM_LEDS): ar[i] = j sm.put(ar,8) #put()的方法是将数据放入状态机的输出FIFO time.sleep_ms(5)
LCD1602 I2C 实验
- 按照下图连接好硬件,连接好接入电脑的Micro USB,在Thonny打开示例程序Lesson-21 LCD1602 I2C中的python文件,先将RGB1602.py文件另存为Raspberry Pi Pico中,运行Choose_Color.py可以看到每5秒切换一种不同的颜色;运行Discoloration.py文件可以看到RGB颜色渐变的效果。
- 代码解析
Choose_Color.py
#定义颜色 rgb9 = (0,255,0) #青色’ lcd.setCursor(0, 0) #设置游标位置 # print the number of seconds since reset: lcd.printout("Waveshare") #写入字符 lcd.setCursor(0, 1) #设置游标位置到第二行第零列 lcd.printout("Hello,World!")#写入字符 lcd.setRGB(rgb1[0],rgb1[1],rgb1[2]); #设置背光
Discoloration.py
t=0 while True: r = int((abs(math.sin(3.14*t/180)))*255); #RGB随着时间的变化而变化 g = int((abs(math.sin(3.14*(t+60)/180)))*255); b = int((abs(math.sin(3.14*(t+120)/180)))*255); t = t + 3; lcd.setRGB(r,g,b);#重新设置RGB的值 # set the cursor to column 0, line 1 lcd.setCursor(0, 0) #定位到第一行第零列 # print the number of seconds since reset: lcd.printout("Waveshare")#写入字符 lcd.setCursor(0, 1) #定位到第二行第零列 lcd.printout("Hello,World!")#写入字符 time.sleep(0.3)
