If(条件判断语句) 和 比较运算符
2015年7月18日 (六) 08:51Admin讨论 | 贡献的版本
if,它与比较运算符一起使用,用于判断条件是否满足,如一个输入值是否大于指定值。if语句语法格式:
if (someVariable > 50)
  // 在此添加执行代码
上面的程序为判断someVariable 是否大于50。如果大于,执行指定代码。换句话说,如果if后圆括号中的语句为真,则执行大括号中的代码。反之,则跳过大括号中的代码。
if语句后的大括号可以省略。如果这样写,下一行的语句(以分号结尾)将是唯一条件语句
if (x > 120) digitalWrite(LEDpin, HIGH);
if (x > 120)
if (x > 120){ digitalWrite(LEDpin, HIGH); }
if (x > 120){
  digitalWrite(LEDpin1, HIGH);
  digitalWrite(LEDpin2, HIGH);
}                                 // 以上几种书写方式都正确
在圆括号中的语句需要使用一个或多个运算符:
比较运算符:
 x == y (x is equal to y)
 x != y (x is not equal to y)
 x <  y (x is less than y)
 x >  y (x is greater than y)
 x <= y (x is less than or equal to y)
 x >= y (x is greater than or equal to y)
警告:
谨防误使用单等号(例如if(x = 10))。单等号是赋值运算符,是用来设置x的值为10(将值10存入变量x中)。使用双等号(例如if(x == 10)),这是比较运算符,用来测试x是否等于10。后者只有当x等于10时为真,而前者总是真。
这是因为C语言中 该语句if(x=10)是这样执行的:10被赋值给了x(记住单等号是赋值运算符),所以现在x为10。此时if的条件语句值为10,该值一直为真,因为任何非0数都为真。因此,if(x=10)将总为真,这不是我们使用 if 语句想要的结果。此外,变量x将被赋值为10,这也不是所期望的结果。
if也可以使用if...else 控制一个分支控制结构的一部分。
返回Arduino语法参考列表
