UNO IO 扩展板-V2
资料更新中。。。。。
Arduino Sensor Shield 传感器扩展板,专为arduino UNO R3控制板及其兼容控制板设计,采用叠层设计,引出了UNO R3主板上所有的I/O口,并有板载了两个LED,复位按钮,外部电源接口等,还专门设计了专用端口,如:串行通信接口、I2C通信接口等,使用非常方便,适合初学者。
此款扩展板的强大扩展能力、兼容性和易用性,对于Arduino初学者来说,不必为繁琐复杂电路连线而头疼了。它真正意义上的将电路简化,使用特定的传感器连接线能够很容易地将常用传感器连接起来,完成电路连接后,编写相应的Arduino程序下载到Arduino 控制器中读取传感器数据,经过运算处理,最终轻松完成你自己的互动作品。
排针GVS I/O口
- 14路数字引脚,其中包括6路PWM功能引脚
- 6路模拟引脚
板载LED、复位按钮及电源外接端口
- ON-绿色LED -- 电源指示
- L -黄色LED -- 连接到D13引脚
- RST -RESET复位按钮
- VIN外接电源端口,接入UNO主控VIN(6-12V)
专用排针端口,请根据实际使用
- 2路IIC接口,接口顺序G/V/SDA/SCL(丝印IIC)
- 串口通信接口,G/V/RX/TX/V/G
- 6P排针接口,13/12/11/10/V/G (可连接PS2接收器或其他传感器)
PH2.0-4P端口-适用本店乐高传感器及黑板传感器
专用排针端口,请根据实际使用
- 舵机控制器接口(根据舵机不同注意电源的使用)
引脚分布示意图
