MotorDriver IIC
2021年8月17日 (二) 09:49Admin讨论 | 贡献的版本
  • 逻辑供电电压:5V DC
  • IIC协议控制电机(IIC地址:0x40)
  • 5路IIC扩展口(V/G/D-sda/C-scl)
  • 电源指示灯x1
功能说明
Arduino 扩展库
Arduino library : https://github.com/YFROBOT-TM/Yfrobot-Motor-Driver-Library
Arduino 扩展库使用方法
调用库:
创建对象:
#define MOTORTYPE YF_IIC_TB ;
方法 Methods:
初始化
motorDriver.begin();;
设置电机反向,参数:1-默认,-1-反向
const int offsetm1 = 1;
const int offsetm2 = -1;
const int offsetm3 = 1;
const int offsetm4 = -1;// M1/M3 默认方向 M2/M4反向
motorDriver.setSingleMotor(M1, 4096);   // M1电机全速正转
motorDriver.setSingleMotor(M1, 0);   // M1电机停止
驱动4路电机,参数:电机速度 -4096~4096
motorDriver.setMotor(0, 4096, 2048, 1024);  // 电机M1停止,电机M2 全速正转,电机M3 50%正转,电机M4 25%正转
motorDriver.setMotor(0, 0, 0, 0);  // 电机M1/M2/M3/M4停止
motorDriver.setAllMotor(4096); // 电机M1/M2/M3/M4 全速正转
motorDriver.setAllMotor(0);  // 电机M1/M2/M3/M4停止
电机刹车/急停
motorDriver.stopMotor(M1);  // 电机M1 刹车
motorDriver.stopMotor(MAll);  // 电机M1/M2/M3/M4 刹车
  Motor Test - IIC Motor Drive
  motor driver library: https://github.com/YFROBOT-TM/Yfrobot-Motor-Driver-Library
  motor driver iic Introduction: http://www.yfrobot.com.cn/wiki/index.php?title=MotorDriver_IIC
  motor driver iic:https://item.taobao.com/item.htm?id=626324653253
  YFROBOT ZL
  08/13/2020
#define MOTORTYPE YF_IIC_TB   //
uint8_t SerialDebug = 1; // 串口打印调试 0-否 1-是
// these constants are used to allow you to make your motor configuration
// line up with function names like forward.  Value can be 1 or -1
// Initializing motors.
MotorDriver motorDriver = MotorDriver(MOTORTYPE);
  Serial.println("Motor Drive test!");
  motorDriver.motorConfig(offsetm1, offsetm2, offsetm3, offsetm4);
  delay(1000);   // wait 2s
  Serial.println("Start...");
  motorDriver.setSingleMotor(M1, 4096);  // 电机M1全速正转
  delay(500);
  motorDriver.setSingleMotor(M1, 0);  // 电机M1停止
  delay(500);
  motorDriver.setSingleMotor(M2, -2048);  // 电机M2 50%速度反转
  delay(500);
  motorDriver.setSingleMotor(M2, 0);  // 电机M2停止
  delay(500);
  motorDriver.setSingleMotor(M3, 4096);  // 电机M3全速正转
  delay(500);
  motorDriver.setSingleMotor(M3, 0);  // 电机M3停止
  delay(500);
  motorDriver.setSingleMotor(M4, -2048);  // 电机M4 50%速度反转
  delay(500);
  motorDriver.setSingleMotor(M4, 0);  // 电机M4停止
  delay(1000);
  delay(500);
  delay(500);
  motorDriver.setMotor(0, -1024, -2048, -4096);  // 电机M1停止,电机M2 25%反转,电机M3 50%反转,电机M4 全速反转,
  delay(500);
  delay(1000);
  delay(500);
  motorDriver.setAllMotor(0);  // 电机M1/M2/M3/M4 停止
  delay(500);
  motorDriver.setAllMotor(-4096);  // 电机M1/M2/M3/M4 全速反转
  delay(500);
  delay(1000);
  motorDriver.setMotor(4096, 4096, 4096, 4096);       // 电机M1/M2/M3/M4 全速正转
  delay(500);
  delay(500);
  motorDriver.setMotor(-4096, -4096, -4096, -4096);   // 电机M1/M2/M3/M4 全速反转
  delay(500);
  delay(1500);
扩展接线
注意:电机驱动仅适合arduino部分型号使用,购买前请联系客服询问具体的型号,不支持其它类型的板子,如:STM32,51,树莓派,ESP32,掌控板,microBit等。模块可以使用的驱动电流持续1.2A,峰值3.2A,这要求不能使用超电流使用,建议使用TT马达,N20电机,GA25电机(注意型号和参数),GB37电机低功率,GB520低功率。
官方购买:IIC电机驱动模块
购买方式: 企业店铺
