MotorDriver IIC
2021年8月16日 (一) 18:09Admin讨论 | 贡献的版本
motor driver
  • 逻辑供电电压:5V DC
  • IIC协议控制电机(IIC地址:0x40)
  • 5路IIC扩展口(V/G/D-sda/C-scl)
  • 电源指示灯x1
功能说明
IIC电机驱动模块与arduino UNO排母对齐插入,无需外接导线。
Arduino 扩展库
Arduino library : https://github.com/YFROBOT-TM/Yfrobot-Motor-Driver-Library
Arduino 扩展库使用方法
调用库:
创建对象:
MotorDriver motorDirver = MotorDriver(YF_IIC_TB);
方法 Methods:
初始化
motorDirver.begin();
设置电机反向,参数:1-默认,-1-反向
motorDirver.motorConfig(1, -1, 1, -1);// M1/M3 默认方向 M2/M4反向
motorDirver.motorConfig(1); // 所有电机默认方向
motorDirver.setSingleMotor(M1, 4096);   // M1电机全速正转
motorDirver.setSingleMotor(M1, 0);   // M1电机停止
驱动4路电机,参数:电机速度 -4096~4096
motorDirver.setMotor(0, 4096, 2048,1024);  // 电机M1停止,电机M2 全速正转,电机M3 50%正转,电机M4 25%正转
motorDirver.setMotor(0, 0, 0, 0);  // 电机M1/M2/M3/M4停止
motorDirver.setAllMotor(0);  // 电机M1/M2/M3/M4停止
电机刹车/急停
motorDirver.stopMotor(M1);  // 电机M1 刹车
motorDirver.stopMotor(MAll);  // 电机M1/M2/M3/M4 刹车
扩展接线
官方购买:https://item.taobao.com/item.htm?id=626324653253
