LEGO-ProMini
Arduino pro mini 3.3V 8M版本固件:https://store.arduino.cc/usa/arduino-pro-mini
LEGO Pro Mini主控板是一个基于ATMega328P的微控制板。磁控开关采用进口塑封全镀金干簧管设计制作,可实现对当前环境的磁场检测,检测距离约1cm。
- 信号类型:数字输入
- 检测距离:约1cm
- 接口类型:PH2.0-4P
- 外形尺寸:单位mm
- Arduino UNO
- Arduino UNO 专用扩展板
- 磁控开关模块
- 蜂鸣器模块(有源)
- 线材
Mixly示例代码生成缩略图出错:文件可能丢失:
当使用磁铁靠近磁控开关时,蜂鸣器报警;反之蜂鸣器无声。
