LEGO-ProMini
File:ProMini LEGO.png
LEGO-磁控开关
兼容参考:
- 信号类型:数字输入
- 检测距离:约1cm
- 接口类型:PH2.0-4P
- 外形尺寸:单位mm
- Arduino UNO
- Arduino UNO 专用扩展板
- 磁控开关模块
- 蜂鸣器模块(有源)
- 线材
Mixly示例代码生成缩略图出错:文件可能丢失:
当使用磁铁靠近磁控开关时,蜂鸣器报警;反之蜂鸣器无声。
