震动传感器-SW420
2021年8月2日 (一) 14:04Allblue讨论 | 贡献的版本
Yf_vibration_SW420.png ‎
震动传感器-SW420模块
震动传感器模块采用SW180系列传感器设计制作。SW180系列震动传感器,安装无方向性,任何角度均可触发工作,并且完全密封,可以防尘防水;适用于小电流触发电路,使用寿命100万次以上。
震动传感器默认情况下输出高电平,触发(检测到震动)输出低电平。
  • 模块尺寸:28*21*0.7MM(长*宽*高)
  • 模块重量:2.5g
震动传感器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D12引脚。
震动传感器
// Shock Sensor Test
#define ledPin 13
#define sPin 12
  pinMode(ledPin , OUTPUT);
  if (digitalRead(sPin) == HIGH)
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  else
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
程序下载地址:ShockSensorTest
程序运行结果:传感器在静止状态下为开路,输出高电平并保持LED熄灭状态;当受到外力触碰而达到适当震动力时或者移动速度达到适当离心力时,点亮LED提示。
