彩色LED灯带
2021年6月7日 (一) 15:23Allblue讨论 | 贡献的版本
彩色LED灯带
彩色LED灯带采用WS2812B(RGB全彩高亮LED)设计制作完成。WS2812是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源,内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加,且每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s,内置上电复位和掉电复位电路。串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。可以用于彩色提示灯等。
  • 色彩显示:16777216种颜色的全真色彩显示
  • 亮度调节:256级亮度调节
  • 扫描频率:>=400Hz/s
  • 数据传输速率:800Kbps
neopixel_12_750
#define Red Color(255,0,0)
#define Green Color(0,255,0)
#define Blue Color(0,0,255)
#define PIN            5
#define NUMPIXELS      12
#endif
  pixels.show();
void lightLED(uint32_t c) {
