红外接收
其他详见参考资料。
- 供电电压:DC3v3-5V
- 红外协议:NEC
- 载波频率:38 kHz
- 周期:26μs
- 接收距离:10m
- 模块重量:2.2g / Mini遥控器:12.6g
示例一:获取键值
程序下载地址:IRrecvDemo
最终整理按键值表格:
遥控器字符 | 键值 | 遥控器字符 | 键值 |
0 | 0xFF6897 | - | 0xFF9867 |
C | 0xFFB04F | 1 | 0xFF30CF |
2 | 0xFF18E7 | 3 | 0xFF7A85 |
4 | 0xFF10EF | 5 | 0xFF38C7 |
6 | 0xFF5AA5 | 7 | 0xFF42BD |
8 | 0xFF4AB5 | 9 | 0xFF52AD |
示例二:红外遥控
程序下载地址:IRrecvControl
