LEGO-电机
2021年5月26日 (三) 14:02Allblue讨论 | 贡献的版本
LEGO-电机
乐高电机,一款兼容乐高积木的外壳的直流减速电机。直流电机是把电能转换成机械能的一种设备;可用于驱动轮子,实现机器人运动。
  • 工作电压:DC3.3V~6V
  • 额定电压:4.8V
  • 额定电流:200mA
  • 堵转电流:700mA
  • 打滑电流:450mA
  • 最大扭矩:500g.cm
  • 最高转速:70rpm(3V电压)
  • 接口类型:2.54杜邦-2P
  • 外形尺寸:单位mm
LEGO-乐高电机-PINOUT
  • Arduino UNO
  • Arduino UNO 专用扩展板
  • 乐高电机
  • 食人鱼模块
  • 线材
食人鱼模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC、D5引脚。 乐高电机的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC、A3引脚。
乐高电机连接示意图
Arduino IDE示例代码
复制代码至Arduino IDE中编译上传
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.println(sensorValue);
  if (sensorValue > 200) {
    delay(2000);
Mixly示例代码
MixlyV1.1.5、YFlego库V0.1.1
LEGO-乐高电机-Mixly示例
Mind+示例代码
Mind+ 1.7
LEGO-乐高电机-Mind+示例
访问YFRobot论坛 论坛邀请码获取 技术交流群
