LEGO-电机
2021年5月26日 (三) 11:32Allblue讨论 | 贡献的版本
LEGO-声音传感器
  • 供电电压:DC3.3V~5V
  • 信号类型:模拟输入
  • 接口类型:PH2.0-4P
  • 外形尺寸:单位mm
LEGO-声音传感器-PINOUT
  • Arduino UNO
  • Arduino UNO 专用扩展板
  • 声音传感器
  • 食人鱼模块
  • 线材
Arduino IDE示例代码
复制代码至Arduino IDE中编译上传
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.println(sensorValue);
  if (sensorValue > 200) {
    delay(2000);
Mixly示例代码
MixlyV1.1.5、YFlego库V0.1.1
Mind+示例代码
Mind+ 1.7
访问YFRobot论坛 论坛邀请码获取 技术交流群
