LEGO-红外感应器
2021年5月26日 (三) 10:12Allblue讨论 | 贡献的版本
LEGO-红外感应器
红外感应器采用优质麦克风设计制作,其可以用来对周围环境中的声音强度进行检测,输出模拟信号能使用3.3V和5V为基准AD采集,可以用来实现根据声音大小进行互动的效果、制作声控机器人、声控开关、声控报警等。
红外感应器具有统一的兼容乐高积木的外壳,可轻松完成乐高积木的拼接,实现创意设计。
  • 供电电压:DC5V
  • 信号类型:模拟输入
  • 接口类型:PH2.0-4P
  • 外形尺寸:单位mm
LEGO-红外感应器-PINOUT
  • Arduino UNO
  • Arduino UNO 专用扩展板
  • 红外感应器
  • 食人鱼模块
  • 线材
食人鱼模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC、D5引脚。 红外感应器的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC、A3引脚。
Arduino IDE示例代码
复制代码至Arduino IDE中编译上传
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.println(sensorValue);
  if (sensorValue > 200) {
    delay(2000);
Mixly示例代码
MixlyV1.1.5、YFlego库V0.1.1
LEGO-红外感应器-Mixly示例
Mind+示例代码
Mind+ 1.7
LEGO-红外感应器-Mind+示例
访问YFRobot论坛 论坛邀请码获取 技术交流群
