LEGO-旋转编码器
扩展阅读
EC11旋转编码器是一种增量编码器,特点:可以规避信号抖动引起的误差;
更多编码器参数请查看页末 --> 参考资料。
- 信号类型:数字输入
- 一圈脉冲数:20个
- 接口类型:PH2.0-4P
- 外形尺寸:单位mm,整体高度23mm
- Arduino UNO
- Arduino UNO 专用扩展板
- 旋转编码器模块
- 线材
旋转编码器的 G、V、A、B分别连接 Arduino UNO的GND、VCC、D9、D10引脚。
Arduino IDE示例代码复制代码至Arduino IDE中编译上传 /* Read Quadrature Encoder - 旋钮编码器测试 This example code is in the public domain. Author : YFROBOT ZL Website : www.yfrobot.com.cn Create Time: 2021-02-19 */ /*** 顺时针 位置增加 逆时针 位置减小 ***/ #define encoderPinA 9 // A相 #define encoderPinB 10 // B相 int encoderPos = 0; int encoderPinALast = HIGH; int encoderPinANow = HIGH; int encoderPinBLast = HIGH; int encoderPinBNow = HIGH; void setup() { pinMode(encoderPinA, INPUT); pinMode(encoderPinB, INPUT); Serial.begin (115200); } void loop() { encoderPinANow = digitalRead(encoderPinA); encoderPinBNow = digitalRead(encoderPinB); if (encoderPinALast != encoderPinANow) { Serial.print("A-Now:"); Serial.print(encoderPinANow); Serial.print("\tB-Now:"); Serial.print(encoderPinBNow); Serial.println(); } encoderPinBNow = digitalRead(encoderPinB); if (encoderPinBLast != encoderPinBNow) { Serial.print("A-Now:"); Serial.print(encoderPinANow); Serial.print("\tB-Now:"); Serial.print(encoderPinBNow); Serial.println(); } if ((encoderPinALast == LOW) && (encoderPinANow == HIGH)) { //A相 上升沿 if (encoderPinBNow == LOW) { // B相 低电平 状态 encoderPos++; Serial.print("CW \t"); } else { encoderPos--; Serial.print("CCW \t"); } Serial.println(encoderPos); } encoderPinALast = encoderPinANow; encoderPinBLast = encoderPinBNow; } |
Mixly示例代码
Mind+示例代码Mind+ 1.7 |
旋转编码器,串口输出:
