LEGO-旋转编码器
扩展阅读
EC11旋转编码器是一种增量编码器,特点:可以规避信号抖动引起的误差;
更多编码器参数请查看页末 --> 参考资料。
- 信号类型:数字输入
- 一圈脉冲数:20个
- 接口类型:PH2.0-4P
- 外形尺寸:单位mm,整体高度22mm
- Arduino UNO
- Arduino UNO 专用扩展板
- 旋转编码器模块
- 线材
旋转编码器的 G、V、A、B分别连接 Arduino UNO的GND、VCC、D9、D10引脚。
Mixly示例代码
Mind+示例代码Mind+ 1.7 |
当使用磁铁靠近旋转编码器时,蜂鸣器报警;反之蜂鸣器无声。
