LEGO-旋转编码器
2021年5月13日 (四) 11:25Allblue讨论 | 贡献的版本
LEGO-旋转编码器
扩展阅读
更多干簧管参数请查看页末 --> 参考资料。
  • 供电电压:DC3.3V~5V
  • 信号类型:数字输入
  • 一圈脉冲数:20个
  • 接口类型:PH2.0-4P
  • 外形尺寸:单位mm,整体高度22mm
LEGO-旋转编码器-PINOUT
旋转编码器的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC、D11引脚。
600px
Arduino IDE示例代码
复制代码至Arduino IDE中编译上传
  Alarm
   - 磁控报警器
  Author     : YFROBOT ZL
  Create Time: 2021-02-19
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
    digitalWrite(buzzerPin, LOW);
Mixly示例代码
MixlyV1.1.5、YFlego库V0.1.1
LEGO-旋转编码器-Mixly示例
Mind+示例代码
Mind+ 1.7
LEGO-旋转编码器-Mind+示例
当使用磁铁靠近旋转编码器时,蜂鸣器报警;反之蜂鸣器无声。
访问YFRobot论坛 论坛邀请码获取 技术交流群
