LEGO-磁控开关
2021年5月12日 (三) 15:51Allblue讨论 | 贡献的版本
LEGO-磁控开关
扩展阅读
更多干簧管参数请查看页末 --> 参考资料。
  • 供电电压:DC3.3V~5V
  • 信号类型:数字输入
  • 检测距离:约1cm
  • 接口类型:PH2.0-4P
  • 外形尺寸:单位mm
Arduino IDE示例代码
复制代码至Arduino IDE中编译上传
  Alarm
   - 磁控报警器
  Author     : YFROBOT ZL
  Create Time: 2021-02-19
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
    digitalWrite(buzzerPin, LOW);
Mixly示例代码
MixlyV1.1.5、YFlego库V0.1.1
Mind+示例代码
Mind+ 1.7
当使用磁铁靠近磁控开关时,蜂鸣器报警;反之蜂鸣器无声。
访问YFRobot论坛 论坛邀请码获取 技术交流群
