霍尔传感器
2021年5月6日 (四) 09:26Allblue讨论 | 贡献的版本
霍尔传感器模块
霍尔传感器模块是基于霍尔元件3144设计制作的模块,元件是一种磁传感器,用它们可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用,霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。模块上自带电压比较器LM393芯片,通过对霍尔元件传过来的值和电位器值比较,可以直接输出高低电平,使得使用更加方便;并且可以通过调节电位器,来控制模块灵敏度 -- 电位器顺时针旋转,灵敏度越高,反之越低。
霍尔传感器模块默认高电平,熄灭L,触发低电平,点亮L;电位器顺时针旋转,灵敏度越高,反之越低"
  • 使用芯片:LM393
  • 灵敏度:可调
  • 磁极性:有磁极性
  • 检测距离:0-2cm
  • 模块尺寸:42*21*7.2MM(长*宽*高)
  • 模块重量:6g
  • 限制开关
  • 电流限制
  • 转速测量
  • 电流传感器、电流传感器
  • 磁位置接近开关
霍尔传感器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D5引脚。
霍尔传感器
//hall sensor test
#define ledPin 13
#define hallPin 5
  pinMode(ledPin,OUTPUT);
  if(digitalRead(hallPin) == LOW) {
    digitalWrite(ledPin,HIGH);
  else {
    digitalWrite(ledPin,LOW);
程序下载地址:HallSensorTest
程序运行结果:磁场强度变强(有磁铁靠近)时,点亮LED;变弱时,熄灭LED(提示:模块板载LED - 当输出HIGH时,熄灭;输出LOW时,点亮)
