RTC 1307
2020年12月23日 (三) 16:14Allblue讨论 | 贡献的版本
RTCDS1307模块
当零件通过备用电源工作时,计时工作将继续进行。
  • 供电电压:DC5V
  • 56字节,电池支持的通用RAM,具有无限写入
  • 自动断电检测和开关电路
  • 工作温度:0℃~70℃
  • 模块尺寸:45*19.5*6.5MM (长*宽*高)
  • 孔间距:14.5MM
  • 模块重量:5.2g
RTCDS1307时钟模块 Arduino UNO
VCC +5V
GND GND
SDA SDA/A4
SCL SCL/A5
   SETUP:
    arduino (UNO R3)     ds1307
      A4/SDA          →    SDA
      A5/SCL          →    SCL
      GND             →    GND
   BY YFROBOT
#include <RtcDS1307.h>
RtcDS1307<TwoWire> Rtc(Wire);
void setup () {
  Serial.begin(115200);
  Serial.print("compiled: ");
  Rtc.Begin();
  printDateTime(compiled);
  Serial.println();
  if (!Rtc.IsDateTimeValid()) {
    if (Rtc.LastError() != 0) {
      // what the number means
      // Common Causes:
      // having an issue
      Rtc.SetDateTime(compiled);
  if (!Rtc.GetIsRunning()) {
    Rtc.SetIsRunning(true);
  RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime();  // 获取当前DS1307时间及日期
  if (now < compiled) {
  } else if (now > compiled) {
    // Rtc.SetDateTime(compiled);
  } else if (now == compiled) {
void loop () {
      // Common Causes:
  printDateTime(now);   // 串口打印日期时间
  Serial.println();
  delay(10000); // ten seconds
// 串口打印日期时间
  char datestring[20];
  Serial.print(datestring);
程序下载地址:ClockWithSerialPrint
串口监视结果
