RTC 1307
2020年12月23日 (三) 13:43Allblue讨论 | 贡献的版本
RTCDS1307模块
时钟/日历提供秒,分钟,小时,日期,日期,月份和年份信息。对于少于31天的月份,将自动调整月末日期,包括leap年的更正。
当零件通过备用电源工作时,计时工作将继续进行。
  • 供电电压:DC5V
  • 精度:0.5℃ (在+25℃时)
  • 灵敏度:10mV/℃
  • 工作温度:0℃~70℃
  • 模块尺寸:28*21*9.5MM (长*宽*高)
  • 模块重量:2.3g
RTCDS1307时钟模块 Arduino UNO
VCC +5V
GND GND
SDA SDA/A4
SCL SCL/A5
int lm35Pin = A0;
int temp = 0;
int tempMin = 100;
int tempMax = -100;
    signVal = 0;
    delay(80);
  temp = temp / 10;
  if (temp > tempMax) {
    tempMax = temp;
  if (temp < tempMin) {
    tempMin = temp;
  Serial.print("Temp:");
  Serial.print(temp);
  Serial.print(" Cels,");
  Serial.print(" Min:");
  Serial.print(tempMin);
  Serial.print(" Max:");
  Serial.println(tempMax);
  temp = 0;
  delay(500);
程序下载地址:thermometer
串口监视结果
LM35串口监视结果
Arduino 库
RTC DS1307 DS3231库
参考文档
