RTC 1307
- 供电电压:DC5V
- 精度:0.5℃ (在+25℃时)
- 灵敏度:10mV/℃
- 工作温度:0℃~70℃
- 模块尺寸:28*21*9.5MM (长*宽*高)
- 模块重量:2.3g
RTCDS1307时钟模块 | Arduino UNO |
VCC | +5V |
GND | GND |
SDA | SDA/A4 |
SCL | SCL/A5 |
程序下载地址:thermometer
- 串口监视结果
Arduino 库
参考文档
