RTC 1307
- 供电电压:DC5V
- 精度:0.5℃ (在+25℃时)
- 灵敏度:10mV/℃
- 模块尺寸:28*21*9.5MM (长*宽*高)
- 模块重量:2.3g
程序下载地址:thermometer
- 串口监视结果
Arduino 库
参考文档
