RTC 1307
2020年12月23日 (三) 09:49Allblue讨论 | 贡献的版本
RTCDS1307模块
  • 供电电压:DC3.3V~5V
  • 输出信号:模拟
  • 温度测量范围:0℃~100℃
  • 精度:0.5℃ (在+25℃时)
  • 灵敏度:10mV/℃
  • 模块尺寸:28*21*9.5MM (长*宽*高)
  • 模块重量:2.3g
温度传感器LM35
int lm35Pin = A0;
int temp = 0;
int tempMin = 100;
int tempMax = -100;
    signVal = 0;
    delay(80);
  temp = temp / 10;
  if (temp > tempMax) {
    tempMax = temp;
  if (temp < tempMin) {
    tempMin = temp;
  Serial.print("Temp:");
  Serial.print(temp);
  Serial.print(" Cels,");
  Serial.print(" Min:");
  Serial.print(tempMin);
  Serial.print(" Max:");
  Serial.println(tempMax);
  temp = 0;
  delay(500);
程序下载地址:thermometer
串口监视结果
LM35串口监视结果
Arduino 库
RTC DS1307 DS3231库
参考文档
