MotorDriver IIC
购买:https://item.taobao.com/item.htm?id=626324653253
- 逻辑供电电压:5V DC
- IIC协议控制电机(IIC地址:0x40)
- 5路IIC扩展口(V/G/D-sda/C-scl)
- 电源指示灯x1
功能说明
Arduino 扩展库
Arduino 扩展库使用方法
调用库:
创建对象:
MotorDriver motorDirver = MotorDriver(YF_IIC_TB);
方法 Methods:
初始化
motorDirver.begin();
设置电机反向,参数:1-默认,-1-反向
motorDirver.motorConfig(1, -1, 1, -1);// M1/M3 默认方向 M2/M4反向
motorDirver.motorConfig(0); // 所有电机默认方向
motorDirver.setSingleMotor(M1, 4096); // M1电机全速正转
motorDirver.setSingleMotor(M1, 0); // M1电机停止
驱动4路电机,参数:电机速度 -4096~4096
motorDirver.setMotor(0, 4096, 2048,1024); // 电机M1停止,电机M2 全速正转,电机M3 50%正转,电机M4 25%正转
motorDirver.setMotor(0, 0, 0, 0); // 电机M1/M2/M3/M4停止
motorDirver.setAllMotor(0); // 电机M1/M2/M3/M4停止
电机刹车/急停
motorDirver.stopMotor(M1); // 电机M1 刹车
motorDirver.stopMotor(MAll); // 电机M1/M2/M3/M4 刹车
