温湿度传感器 - DHT22
2020年5月27日 (三) 16:28Allblue讨论 | 贡献的版本
DHT22温湿度传感器模块
温湿度传感器 - DHT22模块是采用高精度的数字温湿度传感器元件DHT22设计的模块,可用来对环境温度和湿度进行检测。总线方式与arduino 进行数据传输,单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20 米以上,使其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选则。
传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT22传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。产品为4 针单排引脚封装。连接方便,特殊封装形式可根据用户需求而提供。
DHT22是数字温湿度传感器并且含有已校准数字信号输出。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。相对DHT11,DHT22精确度很高,可以替代昂贵的进口SHT10温湿度传感器。
DHT22特点总结:超低能耗、传输距离远、全部自动化校准、采用电容式湿敏元件、完全互换、标准数字单总线输出、卓越的长期稳定性、采用高精度测温元件。
  • 供电电压:DC3~5V,建议5V
  • 测量温度范围:-40℃ ~ 80℃
  • 测量湿度范围:0%RH ~ 99.9%RH
  • 温度测量精度:±1℃
  • 湿度测量精度:±2%RH
  • 温湿灵敏度: 0.1℃ / 0.1%RH
  • 响应时间:温度 <5s /湿度 <10s
  • 采样周期:2s
  • 输出形式:数字输出
  • 模块尺寸:36*21*9.5MM (长*宽*高)
  • 模块重量:7.9g
暖通空调、除湿器、测试及检测设备、消费品、汽车、自动控制、数据记录器、家电、湿度调节器、医疗、气象站、及其他相关湿度检测控制等。
DHT22模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、A1引脚。
//    FILE: dht22_test.ino
//  AUTHOR: Rob Tillaart
// VERSION: 0.1.03
// PURPOSE: DHT library test sketch for DHT22 && Arduino
//     URL:
// HISTORY:
// 0.1.03 extended stats for all errors
// 0.1.02 added counters for error-regression testing.
// 0.1.01
// 0.1.00 initial version
#include <dht.h>
dht DHT;
#define DHT22_PIN A1
struct
    uint32_t total;
    uint32_t ok;
    uint32_t crc_error;
    uint32_t time_out;
    uint32_t connect;
    uint32_t ack_l;
    uint32_t ack_h;
    uint32_t unknown;
} stat = { 0,0,0,0,0,0,0,0};
    Serial.println("dht22_test.ino");
    Serial.println();
    Serial.println("Type,\tstatus,\tHumidity (%),\tTemperature (C)\tTime (us)");
    // READ DATA
    Serial.print("DHT22, \t");
    uint32_t start = micros();
    int chk = DHT.read22(DHT22_PIN);
    uint32_t stop = micros();
    stat.total++;
    switch (chk)
    case DHTLIB_OK:
        stat.ok++;
        Serial.print("OK,\t");
        break;
    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
        stat.crc_error++;
        break;
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
        stat.time_out++;
        break;
    case DHTLIB_ERROR_CONNECT:
        stat.connect++;
        break;
    case DHTLIB_ERROR_ACK_L:
        stat.ack_l++;
        break;
    case DHTLIB_ERROR_ACK_H:
        stat.ack_h++;
        break;
    default:
        stat.unknown++;
        break;
    // DISPLAY DATA
    Serial.print(",\t");
    Serial.print(DHT.temperature, 1);
    Serial.print(stop - start);
    Serial.println();
    if (stat.total % 20 == 0)
        Serial.println("\nTOT\tOK\tCRC\tTO\tUNK");
        Serial.print(stat.total);
        Serial.print("\t");
        Serial.print(stat.ok);
        Serial.print("\t");
        Serial.print(stat.crc_error);
        Serial.print("\t");
        Serial.print(stat.time_out);
        Serial.print("\t");
        Serial.print(stat.connect);
        Serial.print("\t");
        Serial.print(stat.ack_l);
        Serial.print("\t");
        Serial.print(stat.ack_h);
        Serial.print("\t");
        Serial.print(stat.unknown);
        Serial.println("\n");
    delay(2000);
// END OF FILE
程序下载地址:dit22_test
串口监视结果
DHT22串口监视结果
