Arduino常见问题
2020年4月16日 (四) 17:47Allblue讨论 | 贡献的版本
驱动安装
Arduino 驱动安装步骤
驱动安装步骤-参考1
驱动安装步骤-参考1(包含:Mac OS 系统的驱动安装)
驱动安装失败
  • 1、驱动安装不了?系统提示:安装驱动数据无效
解决方法:
解决方法:移步查看
  • 4、Win7 64位系统安装驱动不成功?
解决方法:移步查看
  • 5、其他原因,驱动安装不成功,重装系统?
程序下载
程序编译出错?
1、库文件未正确添加?
手动添加或在线添加
解决方法:红外库冲突
3、程序错误
根据提示仔细检查
解决办法:XP系统 新版IDE
程序下载失败?
串口通信失败,出现这种情况有以下几种可能,逐个排除即可:
  • 错选串口号或板型号(新手经常遇到,正确选择即可)
  • arduino在IDE下载过程中没有复位(手动复位试试)
无法正确打开串行端口
  • 检查硬件端口驱动是否安装,如果未安装请阅读教程:Arduino之入门篇 安装驱动。
......未完待续()
更多arduino相关问题,欢迎反馈至论坛或邮箱:yfrobot@qq.com
快速联系技术QQ群:技术交流群 -- 解决后我们会更新于此,以便后来人快速解决问题!
欢迎交流加入群聊-技术交流群
