Arduino常见问题
驱动安装
Arduino 驱动安装步骤
驱动安装失败
- 1、驱动安装不了?系统提示:安装驱动数据无效
- 解决方法:
- 解决方法:移步查看
- 4、Win7 64位系统安装驱动不成功?
- 解决方法:移步查看
- 5、其他原因,驱动安装不成功,重装系统?
程序下载
程序编译出错?
- 1、库文件未正确添加?
- 解决方法:红外库冲突
- 3、程序错误
- 根据提示仔细检查
- 解决办法:XP系统 新版IDE
程序下载失败?
- 错选串口号或板型号(新手经常遇到,正确选择即可)
- 无法正确打开串行端口
- 检查硬件端口驱动是否安装,如果未安装请阅读教程:Arduino之入门篇 安装驱动。
......未完待续()
更多arduino相关问题,欢迎反馈至论坛或邮箱:finalvalue@foxmail.com
快速联系技术QQ群:技术交流群 -- 解决后我们会更新于此,以便后来人快速解决问题!
欢迎交流加入群聊-技术交流群
